![Как правильно установить материнскую плату m5a78l series? Asus M5A78L LE [Ответы 1]](/images/1149409/pimg_1358386.jpg)
Asus M5A78L LE
Вопрос 578555
Как правильно установить материнскую плату M5A78L Series? |
При установке материнской платы M5A78L Series в корпус, убедитесь, что она расположена в правильной ориентации. Край с внешними портами должен быть направлен к задней части корпуса, как показано на изображении ниже. НЕ перетягивайте винты слишком сильно! Это может повредить материнскую плату. Для закрепления материнской платы в корпусе используйте шесть винтов, которые следует установить в отмеченные кругами отверстия. Установите эту сторону к задней части корпуса. Глава 1: Введение в продукт 1-6 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163316/16 |
