![Как устранить застревание бумаги в принтере? Kyocera FS-1030D [Ответы 1]](/images/1149867/pimg_1359872.jpg)
Kyocera FS-1030D
Вопрос 578578
Как устранить застревание бумаги в принтере? |
Для устранения застревания бумаги в принтере выполните следующие действия: 1. Если застревание происходит часто, попробуйте использовать другой тип бумаги, бумагу из новой пачки или переверните бумагу на другую сторону. Также проверьте, нет ли в принтере обрывков бумаги. 2. Если проблема повторяется, обратитесь в сервисную организацию. Для устранения застревания бумаги в выходном лотке и задней крышке: 1. Если бумага не до конца выведена в выходной лоток, откройте заднюю крышку и вытяните застрявшую бумагу. 2. Чтобы сбросить состояние ошибки, откройте и закройте верхнюю крышку. Принтер прогреется и возобновит печать. Для устранения застревания бумаги в кассете: 1. Выньте кассету и удалите застрявшую бумагу. Проверьте, правильно ли загружена бумага. Если нет, загрузите бумагу еще раз. 2. Плотно задвиньте кассету обратно. Чтобы сбросить состояние ошибки, откройте и закройте верхнюю крышку. Принтер прогреется и возобновит печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163791/45 |
