![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке устройства ute-80... Alpine ute-80b [Ответы 1]](/images/1149923/pimg_1360534.jpg)
Alpine ute-80b
Вопрос 578582
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке устройства UTE-80B? |
1. Обязательно отсоедините кабель от отрицательного полюса аккумулятора перед установкой устройства UTE-80B, чтобы минимизировать риск повреждения устройства при коротком замыкании. 2. Подключайте провода с цветовой кодировкой в соответствии с диаграммой, чтобы избежать неисправности устройства или повреждения электрооборудования автомобиля. 3. При подключении к электрооборудованию автомобиля, учтите установленные заводом компоненты и не подключайтесь к проводам, предназначенным для других устройств. 4. При подключении к блоку плавких предохранителей убедитесь, что предохранители рассчитаны на соответствующую токовую нагрузку, чтобы избежать повреждения устройства и автомобиля. 5. Для подключения к другим устройствам используйте разъемы типа RCA, возможно потребуется переходник. 6. Правильно подключайте минусовые выводы динамиков к минусовой клемме и не соединяйте между собой кабели левого и правого каналов динамиков, а также не подключайте их к корпусу автомобиля. 7. При установке устройства не снимайте переднюю панель и устанавливайте основной блок с наклоном не более 35 градусов по отношению к горизонтальной плоскости. 8. Проложите выводы на расстоянии не менее 10 см от автомобильной электропроводки и выводы аккумулятора должны проходить как можно дальше от других выводов. 9. Надежно подсоедините вывод заземления к оголенной металлической поверхности корпуса автомобиля. 10. При установке дополнительного шумоподавителя подключайте его как можно дальше от данного устройства. 11. Обратитесь к дилеру Alpine для получения дополнительной информации о мерах предотвращения шумов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163848/21 |
