Какие причины могут быть если посуда не моется чисто? Beko DFN 1001 X [Ответы 1]
Beko DFN 1001 X
Вопрос 578594
User_q578594, Редмонд
Какие причины могут быть, если посуда не моется чисто?
• Посуда не расположена в машине правильно. >>> Загрузите посуду, как описано в руководстве пользователя. • Выбранная программа не подходит. >>> Выберите программу с более высокой температурой и временем цикла. • Роторы застряли. >>> Перед запуском программы поворачивайте нижний и верхний роторы вручную, чтобы убедиться, что они свободно вращаются. • Отверстия роторов забиты. >>> Отверстия нижнего и верхнего роторов могут быть забиты остатками пищи, такими как косточки лимона. Регулярно очищайте роторы, как показано в разделе «Уход и чистка». • Фильтры забиты. >>> Проверьте, чиста ли система фильтров. Регулярно чистите систему фильтров, как показано в разделе «Уход и чистка». • Фильтры установлены неправильно. >>> Проверьте систему фильтров и убедитесь, что она установлена правильно. • Корзины перегружены. >>> Не перегружайте корзины сверх их вместимости. • Моющее средство хранится в неподходящих условиях. >>> Если вы используете порошковое моющее средство, не храните его во влажных местах. Храните его в закрытой емкости, если возможно. Для удобства хранения рекомендуется использовать таблетированные моющие средства. • Моющего средства недостаточно. >>> Если вы используете порошковое моющее средство, отрегулируйте его количество в зависимости от степени загрязнения посуды и/или определений программы. Рекомендуется использовать таблетированные моющие средства для достижения оптимальных результатов. • Ополаскиватель недостаточен. >>> Проверьте индикатор ополаскивателя и добавьте ополаскиватель при необходимости. Увеличьте настройку ополаскивателя, если в машине достаточное количество ополаскивателя. • Крышка дозатора моющего средства оставлена открытой. >>> Убедитесь, что крышка дозатора моющего средства плотно закрыта после добавления моющего средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164439/42
