Как избежать посторонних шумов в холодильнике? Bosch kgn 36nl13r [Ответы 1]
Bosch kgn 36nl13r
Вопрос 578606
User_q578606, Редмонд
Выровняйте холодильник с помощью ватерпаса. Отрегулируйте по высоте винтовые ножки холодильника или подложите что-нибудь под него. Если холодильник «зажат», отодвиньте его от стоящей рядом мебели или других бытовых приборов. Проверьте, как установлены съемные детали и, при необходимости, расположите их правильно. Немного отодвиньте бутылки или другие емкости друг от друга. Перед тем как вызвать Службу сервиса, проверьте, не сможете ли вы устранить неполадки самостоятельно с помощью приведенных ниже рекомендаций. Вам придется оплачивать вызов специалистов Службы сервиса для консультации самостоятельно – даже во время гарантийного периода! Если фактическое значение температуры сильно отличается от установленного, в некоторых случаях достаточно выключить холодильник на 5 минут. Если температура слишком высокая, то проверьте через несколько часов, не приблизилось ли фактическое значение температуры к заданному. Если температура слишком низкая, то проверьте ее на следующий день еще раз. В морозильном отделении слишком высокая температура может быть вызвана слишком частым открыванием дверцы бытового прибора. Не открывайте бытовой прибор без надобности. Закрыты вентиляционные отверстия. Уберите мешающие предметы. Замораживание слишком большого количества свежих продуктов питания. Загружайте морозильное отделение с учетом макс. производительности замораживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164756/22
