Как сохранить сканированные документы и фотографии в папке в виде pdf-файла с по... Brother MFC-L2740DWR [Ответы 1]
Вопрос 578623
User_q578623, Редмонд
Как сохранить сканированные документы и фотографии в папке в виде PDF-файла с помощью расширенного режима ControlCenter4 на компьютере с Windows?
11 месяцев назад
1. Загрузите документ или фотографию на аппарат Brother. 2. Нажмите Пуск > Все программы > Brother > Brother Utilities, а затем выберите модель вашего устройства из раскрывающегося списка (если она еще не выбрана). 3. Выберите СКАНИРОВАНИЕ на левой панели навигации, а затем нажмите ControlCenter4. Это запустит приложение ControlCenter4. 4. При первом запуске приложения ControlCenter4 выберите режим отображения. 5. Откройте вкладку Сканирование. 6. Настройте параметры сканирования по вашему выбору. 7. Нажмите кнопку Сканировать для начала процесса сканирования. 8. После завершения сканирования выберите папку на компьютере, в которую хотите сохранить сканированный документ или фотографию. 9. Укажите имя файла и выберите формат PDF. 10. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить сканированный документ или фотографию в папке в виде PDF-файла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165277/38
