![Какие указания по технике безопасности следует учитывать при эксплуатации аппара... Canon imagerunner 2422 [Ответы 1]](/images/1151471/pimg_1366973.jpg)
Вопрос 578643
Какие указания по технике безопасности следует учитывать при эксплуатации аппарата? |
При эксплуатации аппарата следует учитывать следующие указания по технике безопасности: - Не перекрывайте вентиляционные отверстия и решетки аппарата, чтобы избежать перегрева устройства. - Не устанавливайте аппарат на мягкую поверхность, такую как диван или ковер. - Запрещается устанавливать аппарат во влажных и запыленных помещениях, рядом с водопроводными кранами и водой, в открытых для прямого солнечного света местах, в местах, подверженных высоким температурам, и вблизи открытого огня. - Не устанавливайте аппарат рядом с местом, где находятся спирт, разбавитель красителей или другие огнеопасные вещества. - Не кладите на аппарат ожерелья и другие металлические предметы, чашки, вазы, горшки с цветами и другие сосуды с водой или жидкостью. Если какой-либо из этих предметов попадет в зону высокого напряжения внутри аппарата, это может привести к пожару или поражению электрическим током. В случае попадания предмета или жидкости в аппарат, немедленно отключите питание и обратитесь к местному авторизованному дилеру Canon. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165598/27 |
Какие проблемы могут возникнуть при неправильном выборе типа бумаги при копировании?
