![Какие операции необходимо выполнить для дистанционного сканирования? Canon imagerunner advance c2220l [Ответы 1]](/images/1151474/pimg_1366978.jpg)
Вопрос 578647
Какие операции необходимо выполнить для дистанционного сканирования? |
Для дистанционного сканирования необходимо выполнить следующие операции: 1. Войти в систему аппарата в качестве администратора. 2. Подключиться к сети с использованием протокола TCP/IP и настроить параметры сети на SMB/CIFS. 3. Войти в систему Windows с правами администратора и задать пользователя и пароль для доступа к совместно используемой папке. 4. Настроить параметры файлового сервера, выбрав сервер FTP или сервер WebDAV. 5. Задать параметры сервера электронной почты, нажав клавиши → [Параметры функции] → [Отправить] → [Параметры эл. почты/И-факса]. Выбрать [Параметры связи], задать сервер электронной почты и нажать клавишу [OK]. 6. Установить драйвер сканера с компакт-диска. 7. Переключить сканер в режим онлайн, нажав клавиши [Сканер] → [Онлайн]. 8. Запустить драйвер Color Network ScanGear или Network ScanGear из TWAIN-совместимого приложения. После выполнения этих операций настройка параметров для дистанционного сканирования будет завершена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165601/32 |
