Как подключить аппарат к компьютеру с помощью кабеля usb? Canon imagerunner 2202 [Ответы 1]
Вопрос 578650
User_q578650, Редмонд
Как подключить аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB?
Для подключения аппарата к компьютеру с помощью кабеля USB следуйте следующим порядком действий: 1. Убедитесь, что у вас есть подходящий кабель USB. 2. Нажмите клавиши [ ] (Параметры/Регистрация) → [Парам. администратора системы] → [Вкл./Выкл. устр. USB] → [Вкл.]. 3. Установите драйвер принтера с компакт-диска. 4. Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB. 5. Убедитесь, что параметр (Парам. администратора системы) установлен в значение «Вкл.». Важно помнить, что при подключении или отключении кабеля USB необходимо соблюдать предосторожность и не прикасаться к металлическим элементам вокруг разъема. Также не рекомендуется подключать или отключать кабель USB во время установки драйвера, загрузки компьютера или печати. При отключении кабеля USB при включенном основном питании компьютера или аппарата, рекомендуется подождать не менее 10 секунд перед повторным подключением кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165617/20
