Какие основные характеристики звуковой платы sound blaster audigy 5/rx? Creative sb audigy rx [Ответы 1]
Вопрос 578672
User_q578672, Редмонд
Какие основные характеристики звуковой платы Sound Blaster Audigy 5/Rx?
Основные характеристики звуковой платы Sound Blaster Audigy 5/Rx включают: - Управление по шине PCI - Разъем, совместимый с PCI Express Base 1.0a - Усовершенствованная обработка цифровых эффектов с аппаратным ускорением - Запатентованная 8-точечная интерполяция, снижающая искажения до уровня, не заметного на слух - 64-голосовой синтезатор с аппаратной звуковой таблицей - Цифровые микшер и эквалайзер профессионального качества - Воспроизведение 64 звуковых каналов с разной частотой дискретизации для каждого канала - 32-разрядное микширование всех цифровых источников в цифровом микшере Audigy 5/Rx - 24-разрядное аналого-цифровое преобразование входных сигналов с частотой дискретизации 96 кГц - 24-разрядное цифро-аналоговое преобразование сигналов от цифровых источников с частотой 96 кГц для аналогового выхода на акустическую систему с каналами 7.1 - 24-разрядное цифро-аналоговое преобразование сигналов от цифровых стереоисточников с частотой 192 кГц для стереовыхода - Частоты дискретизации для 16-разрядной и 24-разрядной записи: 44,1, 48, 96 кГц - Поддержка ASIO2 с разрешениями 24-бит 96 кГц и 16-бит 48 кГц - Поддержка формата SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) с качеством до 24 бит/96 кГц - Выход SPDIF с настраиваемой частотой дискретизации 44,1, 48 или 96 кГц - Отсутствие доступа к выходу SPDIF при воспроизведении цифровых аудиоматериалов, защищенных по технологии DRM (Digital Rights Management) - Многодорожечная запись с низкими задержками с помощью поддержки ASIO - Микшер с гибким управлением, включающий выбор источника входного сигнала или микширование сигналов от различных источников для записи, регулировку общей громкости, раздельную регулировку по низким и высоким частотам, настройку баланса передних и задних каналов, а также отключение и настройку панорамирования микшируемых источников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165980/53
