Как подключиться к коммутатору des-1228/me через консольный интерфейс? D-Link des-1228/me/b1 [Ответы 1]
Вопрос 578687
User_q578687, Редмонд
Как подключиться к коммутатору DES-1228/ME через консольный интерфейс?
Для подключения к коммутатору DES-1228/ME через консольный интерфейс необходимо подключить коммутатор к терминалу или компьютеру с программой эмуляции терминала (например, программой HyperTerminal, включенной в операционную систему Windows) с помощью консольного кабеля RJ-45. Параметры терминала должны быть установлены следующим образом: VT-100 совместимый, скорость передачи 9600 бит/с, 8 бит данных, без проверки четности, один стоп-бит, без управления потоком. Также пользователи могут получить доступ к тем же функциям через интерфейс Telnet. После установки IP-адреса для коммутатора, пользователи могут использовать программу Telnet (в режиме совместимости с VT-100 терминалом) для доступа и управления коммутатором. Все экраны идентичны, независимо от того, получен ли доступ через консольный порт или через интерфейс Telnet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166101/7
