Как подключить телефон к источнику питания и настроить сеть? D-Link dph-150s/f4 [Ответы 1]
D-Link dph-150s/f4
Вопрос 578688
User_q578688, Редмонд
Шаг 2: Подключите телефон к порту для трубки с помощью кабеля, поставляемого в комплекте. Шаг 3: Подключите штекер источника питания к порту адаптера переменного тока 5 В на задней части телефона. Используйте кабель питания для подключения источника питания к обычной розетке в вашем рабочем пространстве. Шаг 4: Нажмите переключатель включения/выключения на задней части телефона в одну сторону, затем на ЖК-экране телефона появится надпись «Инициализация, ожидание входа в систему». Позже на экране будет отображаться готовность, обычно с указанием даты и времени. Если на ЖК-экране отображается другая информация, вам необходимо обратиться к следующему разделу «Начальная настройка», чтобы установить режим онлайн-сети. Если ваш VoIP-телефон зарегистрирован на корпоративном сервере IP-телефонии, он готов к использованию. 2.1.2 Подключение адаптера питания Убедитесь, что используемая вами электропитание соответствует параметрам адаптера питания. 1. Подключите адаптер питания к розетке. 2. Подключите постоянный ток адаптера питания к порту DC5V DPH-150S/DPH-150SE для запуска. 3. На экране будет отображаться черная полоса и надпись «ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ». После завершения запуска телефон покажет приветствие, текущую дату и время и т. д. 4. Если телефон зарегистрирован на сервере, вы можете совершать или принимать звонки. 2.2 Базовая инициализация DPH-150S/DPH-150SE обладает множеством функций и параметров для настройки. Пользователь должен иметь некоторые знания о сети и VoIP, чтобы понять значения параметров. Чтобы пользователю было удобнее пользоваться телефоном, представлены основные настройки, которые обязательны для обеспечения телефонных звонков. 2.2.1 Настройки сети Убедитесь, что сеть уже подключена, прежде чем настраивать сеть телефона. DPH-150S/DPH-150SE использует DHCP для получения конфигурации WAN IP, поэтому телефон может получить доступ к сети, если в ней есть DHCP-сервер. Если DHCP-сервера нет, телефон должен быть переключен на статический IP или PPPoE. Настройка режима PPPoE (для подключения ADSL) 1. Получите учетную запись и пароль PPPoE. 2. Нажмите Меню->Настройки->Расширенные настройки, затем введите пароли и выберите Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166102/12
