Какие значения имеют светодиодные индикаторы на передней панели маршрутизатора d... D-Link dir-615/a/n1 [Ответы 1]
D-Link dir-615/a/n1
Вопрос 578696
User_q578696, Редмонд
Какие значения имеют светодиодные индикаторы на передней панели маршрутизатора DIR-615?
На передней панели маршрутизатора DIR-615 есть несколько светодиодных индикаторов. Индикатор POWER горит постоянно (зеленый), если питание включено, и не горит, если питание отключено. Индикатор WPS мигает (зеленый) во время попытки установки Wi-Fi-соединения с помощью функции WPS и не горит, если функция WPS не используется. Индикатор INTERNET горит постоянно (зеленый), если соединение установлено, мигает (зеленый), если WAN-интерфейс активен (трафик в одном из направлений), и не горит, если кабель не подключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166161/10
