Какие технические характеристики у камеры? D-Link DCS-2103 [Ответы 1]
D-Link DCS-2103
Вопрос 578705
User_q578705, Редмонд
Технические характеристики камеры включают: 1/4-дюймовый 1 мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования, минимальное освещение 1.0 lux, 10-кратное цифровое увеличение, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3,45 мм, диафрагма F2.0, угол обзора по горизонтали 57,8°, по вертикали 37,8° и по диагонали 66°. Камера также имеет функции настройки качества, размера и скорости передачи изображения, метки времени и вставку текста, окна для настройки обнаружения движения, 3 приватные маски, настраиваемый баланс белого, скорость затвора, настройку яркости, насыщенности и контраста. Видео сжимается в форматах H.264/MPEG4/MJPEG, а также поддерживается JPEG для стоп-кадров. Разрешение видео составляет 1280 x 800, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176 и 176 x 144 при 30 кадрах в секунду для соотношения сторон 16:9, и 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 и 176 x 144 при 30 кадрах в секунду для соотношения сторон 4:3. Камера также поддерживает аудио формата G.726 и имеет внешние интерфейсы, включая 1 DI/1 DO, слот для SD-карты, встроенный микрофон и аудио-выход 3,5 мм. Она совместима с различными сетевыми протоколами, включая IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, IGMP и ONVIF Compliant. Камера также обеспечивает безопасность с защитой учетной записи администратора и группы пользователей, аутентификацией по паролю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166200/52
