Какие данные указаны на маркировочной табличке изделия? Protherm Gepard 12 MOV [Ответы 1]
Вопрос 578724
User_q578724, Редмонд
На маркировочной табличке изделия указаны следующие данные: торговое название (Gepard), мощность аппарата (MOV или MTV), вид газа, регион поставки, сетевое напряжение, потребляемая мощность, тип защиты/класс защиты, категория прибора, допустимые типы газовых аппаратов, заводской тип газа и давление газа на входе, дата производства, допустимое общее избыточное давление в контуре ГВС и в режиме отопления, диапазон номинальной тепловой мощности, диапазон тепловой нагрузки, номинальный объем отбора горячей воды, максимальная температура теплоносителя в подающей линии, класс выбросов оксида азота (NOx), код Data Matrix/штрихкод (серийный номер), маркировка CE, срок хранения и ожидаемый срок службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166928/9
