Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке системы дымоходов? Protherm Gepard 12 MOV [Ответы 1]
Вопрос 578726
User_q578726, Редмонд
При установке системы дымоходов необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Для облегчения монтажа используйте только воду или обычное жидкое мыло вместо консистентных смазок на основе минеральных масел, чтобы избежать повреждения уплотнений. - Вставьте жесткую трубу отходящих газов в патрубок отходящих газов и проверьте правильность посадки. - Соблюдайте все внутригосударственные предписания и директивы, регламентирующие минимальные расстояния для системы воздуховодов/дымоходов. - Вертикальный участок трубы должен составлять не менее половины горизонтального участка трубы. Угол должен создавать небольшой подъем в сторону выхода. Эффективная высота подъема состоит из вертикального участка и эффективной высоты дымовой трубы. Вертикальная длина системы воздуховодов/дымоходов должна быть не менее 600 мм. - При электромонтаже следует обращаться только квалифицированным специалистам-электрикам. Отключите подвод электрического тока и предотвратите повторное включение подвода электрического тока, так как клеммы подключения к сети L и N постоянно находятся под напряжением, даже при выключенном изделии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166928/15
