![Какие меры безопасности необходимо принять при установке и обслуживании дымохода... Protherm Gepard 12 MTV [Ответы 1]](/images/1152659/pimg_1370363.jpg)
Вопрос 578732
Какие меры безопасности необходимо принять при установке и обслуживании дымохода Gepard? |
При установке горизонтального дымохода необходимо прокладывать его под уклоном к прибору с уклоном 3°, что соответствует примерно 50 мм на метр длины трубы. Перед вводом изделия в эксплуатацию необходимо полностью проверить системы дымоходов/воздуховодов на надежность посадки и герметичность. В ходе ежегодного техобслуживания системы дымоходов необходимо проверить наличие внешних дефектов, таких как трещины и повреждения, а также надежность соединений труб и креплений. При использовании системы воздуховодов/дымоходов, проведенной через крышу, необходимо предпринять меры, чтобы образования льда, осаждаемого из отходящих газов, не соскальзывали с крыши. Если здание оснащено молниеотводом, необходимо подключить к нему систему воздуховодов/дымоходов. Если дымоход изготовлен из металла, необходимо подключить его к устройству выравнивания потенциалов. Дымовые трубы, которые ранее использовались для отвода отходящих газов, непригодны для подачи воздуха для горения из-за возможных химических отложений и риска коррозии. При монтаже необходимо соблюдать положения директив по проектированию и исполнению крыш с уплотнениями. Неправильное установочное положение ревизионного колена может вызвать выход конденсата и причинить коррозионные повреждения, поэтому необходимо установить ревизионное колено в соответствии с рисунком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166931/8 |
