Какие действия необходимо выполнить при монтаже gepard 0020205765_02? Protherm Gepard 12 MTV [Ответы 1]
Вопрос 578733
User_q578733, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при монтаже Gepard 0020205765_02?
При монтаже Gepard 0020205765_02 необходимо выполнить следующие действия: 4.1 Извлечение изделия из упаковки: Извлеките изделие из картонной упаковки. 4.2 Проверка комплектности: Проверьте комплект поставки на комплектность. В комплекте должны быть: теплогенератор, держатель аппарата, пакет с мелким расходным материалом (4 уплотнения, 1 подкладная шайба, кабель подключения к электрической сети, удлинитель вентиля для заполнения), дополнительный пакет с документацией. 4.3 Размеры: Устройство имеет следующие размеры: 145x740x28 мм (держатель аппарата), 205x410x97 мм (подающая линия системы отопления), 76x141x6416243 мм (присоединительный патрубок горячей воды), 313x125x7 мм (подсоединение газа), 10x8x3 мм (устройство для наполнения), 4x521x6 мм (обратная линия системы отопления), 9x1 мм (магистраль холодной воды). Также в комплекте должен быть держатель аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166931/12
