Какие технические характеристики у приложения 0020205765_02 gepard? Protherm Gepard 12 MTV [Ответы 1]
Вопрос 578737
User_q578737, Редмонд
Какие технические характеристики у приложения 0020205765_02 Gepard?
Технические характеристики данного приложения включают следующие данные: - Диапазон номинальной тепловой мощности P при 80/60 °C в режиме отопления: 9,0 … 11,9 кВт для G20 Gepard 12 MTV (H‑RU) и 9,0 … 24,6 кВт для Gepard 23 MTV (H‑RU) - Максимальная тепловая мощность при подготовке горячей воды: 9,0 … 24,6 кВт для обоих моделей - Увеличенная тепловая нагрузка в режиме отопления: 13,1 кВт для G20 Gepard 12 MTV (H‑RU) и 27,1 кВт для Gepard 23 MTV (H‑RU) - Минимальная тепловая нагрузка: 9,4 кВт для G20 Gepard 12 MTV (H‑RU) и 10,5 кВт для Gepard 23 MTV (H‑RU) - Разрешенные категории аппарата: II2H3B/P для обоих моделей - Присоединительный патрубок газа аппарата: G 3/4" для обоих моделей - Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления аппарата: G 3/4" для обоих моделей - Подключение холодной и горячей воды на аппарате: G 1/2" для обоих моделей - Труба для присоединения предохранительного клапана (мин.): G 3/8" для обоих моделей - Мембранный расширительный бак (объём): 5 л для обоих моделей - Подключение к системе дымоходов/воздуховодов: 60/100 мм для обоих моделей - Динамическое давление газа, природный газ H (G20): 1,3 … 2,0 кПа (13,0 … 20,0 мбар) для обоих моделей - Динамическое давление газа, сжиженный газ P (G30): 2,8 … 3,0 кПа (28,0 … 30,0 мбар) для обоих моделей - Динамическое давление газа, сжиженный газ P (G31): 2,8 … 3,0 кПа (28,0 … 30,0 мбар) для обоих моделей Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166931/77
