Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электромонтаже? Protherm Скат 6 КR 13 [Ответы 1]
Вопрос 578777
User_q578777, Редмонд
При электромонтаже необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Отключите подвод электрического тока. - Примите меры к предотвращению повторного включения подвода электрического тока. - Убедитесь, что номинальное сетевое напряжение соответствует техническим характеристикам, а ток имеет синусоидальную форму. - Подключите изделие с помощью стационарного подключения и разъединительного устройства с раствором контактов не менее 3 мм (например, предохранителей или силовых выключателей). - Введите соответствующий стандартам трехжильный кабель подключения к сети через кабельный ввод в изделие. - Дополнительно установите (в рамках монтажных работ) выключатель электропитания в непосредственной близости от изделия. - Убедитесь, что выключатель полностью отсоединяет фазу (L) и нейтраль (N). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167085/11
