Как адаптировать изделие к системе отопления? Protherm Скат 6 КR 13 [Ответы 1]
Вопрос 578779
User_q578779, Редмонд
1. Открутите колпачок быстродействующего воздухоотводчика на насосе. 2. Откройте все термостатические вентили системы отопления. 3. Соедините кран заполнения и опорожнения системы отопления с водоразборным краном холодной воды. 4. Медленно откройте водоразборный кран холодной воды и кран заполнения системы отопления и заливайте воду до достижения требуемого давления в системе. 5. Перекройте кран заполнения. 6. Подставьте ёмкость под шланг, присоединенный к вентилю для выпуска воздуха. 7. Откройте вентиль для выпуска воздуха, пока из отопительного прибора не выйдет весь воздух. 8. Удалите воздух из всех радиаторов. 9. Проверьте давление наполнения системы отопления и при необходимости повторите процесс наполнения. 10. Закройте водоразборный кран холодной воды и отсоедините наполнительный шланг. 11. Проверьте герметичность всех подключений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167085/15
