Какие указания по установке даны в руководстве? Protherm 20 KLOM 17 [Ответы 1]
Protherm 20 KLOM 17
Вопрос 578793
User_q578793, Редмонд
В руководстве даны следующие указания по установке: - Демонтаж крышки облицовки: выньте оба нижних винта крышки облицовки и снимите крышку облицовки, вытянув её задний край вверх. - Монтаж крышки облицовки: наденьте крышку облицовки на изделие сначала сзади, а затем спереди, и закрепите её обоими винтами. - Указания по эксплуатации на сжиженном газе: если прибор отрегулирован для эксплуатации на природном газе, необходимо выполнить переналадку для эксплуатации на сжиженном газе с помощью комплекта для переналадки. - Опасность для жизни из-за негерметичности при установке ниже уровня земли: убедитесь, что сжиженный газ не сможет улетучиться из прибора и газопровода. - Удаление воздуха из газгольдера: перед монтажом прибора убедитесь в том, что из газгольдера удален воздух. - Использование нужного сорта сжиженного газа: используйте исключительно сорт газа, указанный на маркировочной табличке. - Указания по пластмассовым трубам: установите на подающую линию системы отопления дополнительный термостат и выполните электрическое подключение этого термостата к клеммам подключения накладного термостата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167146/11
