![Какие условия следует проверить если качество печати стало низким? Epson l850 [Ответы 1]](/images/1152932/pimg_1371350.jpg)
Epson l850
Вопрос 578818
Какие условия следует проверить, если качество печати стало низким? |
Для улучшения качества печати следует проверить следующие условия: - Убедитесь в том, что завершена начальная заправка чернил. - Проверьте картридж. Если картридж пуст, немедленно дозаправьте его и очистите печатающую головку. - Запустите проверку дюз, а затем очистите печатающую головку, если дюзы печатающей головки забиты. - Если принтер не использовался длительное время, используйте утилиту драйвера принтера Технологическая прочистка чернил. - Выровняйте печатающую головку. - Используйте поддерживаемую принтером бумагу. - Не печатайте на сырой, поврежденной или слишком старой бумаге. - При печати изображений или фотографий используйте данные высокого разрешения. - Выберите соответствующий параметр типа бумаги на панели управления или в драйвере принтера. - Печатайте с использованием параметра высокого качества на панели управления или в драйвере принтера. - При печати на диске откорректируйте уровень плотности на панели управления или в Epson Print CD. - Если при печати изображений или фотографий появляются неожиданные цвета, откорректируйте цвет и повторите печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167352/110 |
