Какие шаги нужно выполнить для настройки сетевого подключения? Panasonic Smart Viera TX-LR32E6 [Ответы 1]
Вопрос 578820
User_q578820, Редмонд
1. Отобразите меню с помощью кнопки MENU 2. Выберите Сеть -> Сетевое подключение с помощью кнопок / и нажмите OK для доступа 3. Выберите Авто с помощью кнопок / и нажмите OK для доступа 4. Выполняется автоматическая установка и отображается экран Статус сети -> Интернет-услуги -> Настройки сети -> Статус сети 5. Выберите Выход с помощью кнопок / и нажмите OK для установки Для установки вручную: 1. Отобразите меню с помощью кнопки MENU 2. Выберите Сеть -> Сетевое подключение -> Ручное -> Беспроводная с помощью кнопок / / / и нажмите OK для доступа Перед началом установки подтвердите ключ кодирования, настройки и положение точки доступа. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации точки доступа. 3. Выберите нужную точку доступа с помощью кнопок / и нажмите OK для доступа Доступные беспроводные сети отображаются автоматически. Закодированная точка доступа обозначается символом : перед названием. Для установки с помощью WPS (Кнопка Push): 1) Нажмите красную кнопку 2) Нажмите кнопку WPS на точке доступа и удерживайте ее, пока световой индикатор не начнет мигать 3) Соедините телевизор с точкой доступа с помощью кнопки OK WPS: Wi-Fi Protected Setup™ Если соединение завершилось неудачей, проверьте настройки и положение Вашей точки доступа. Затем следуйте инструкциям на экране. Для установки с помощью WPS (PIN): 1) Нажмите зеленую кнопку 2) Введите PIN-код для точки доступа Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167381/55
