Какие рекомендации по установке памяти в режиме dual channel? Gigabyte ga-78lmt-usb3 [Ответы 1]
Вопрос 578844
User_q578844, Редмонд
Какие рекомендации по установке памяти в режиме Dual Channel?
Перед установкой памяти в режиме Dual Channel следует ознакомиться с следующими рекомендациями: 1. Режим Dual Channel нельзя включить, если установлен только один модуль памяти DDR3. 2. При включении режима Dual Channel с двумя или четырьмя модулями памяти рекомендуется использовать память одинаковой емкости, марки, скорости и чипов, установленную в одноцветные разъемы DDR3 для достижения оптимальной производительности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167756/11
