![Какие порты находятся на задней панели их функции? Gigabyte ga-f2a68hm-ds2 [Ответы 1]](/images/1153342/pimg_1372760.jpg)
Вопрос 578850
Какие порты находятся на задней панели их функции? |
На задней панели имеются следующие порты и их функции: - Порт USB 2.0/1.1: поддерживает спецификацию USB 2.0/1.1, используется для подключения устройств USB, таких как клавиатура/мышь, принтер, флеш-накопитель и т. д. - Порт PS/2 для клавиатуры и мыши: используется для подключения клавиатуры или мыши с интерфейсом PS/2. - Порт D-Sub: поддерживает 15-контактный разъем D-Sub и обеспечивает максимальное разрешение 1920x1200. Подключите монитор с поддержкой соединения D-Sub к этому порту. - Порт DVI-D: соответствует спецификации DVI-D и поддерживает максимальное разрешение 2560x1600. Подключите монитор с поддержкой соединения DVI-D к этому порту. Обратите внимание, что фактические поддерживаемые разрешения зависят от используемого монитора, а для разрешения 2560x1600 требуется как монитор, так и кабель, поддерживающие Dual Link DVI. - Порт USB 3.0/2.0: поддерживает спецификацию USB 3.0 и совместим с USB 2.0/1.1. Используйте этот порт для подключения устройств USB, таких как клавиатура/мышь, принтер, флеш-накопитель и т. д. - Порт RJ-45 LAN: обеспечивает подключение к Интернету со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. Светодиоды на порту LAN показывают состояние подключения и скорость передачи данных. - Аудиоразъемы: имеются разъемы для линейного входа (синий), линейного выхода (зеленый) и микрофона (розовый). Линейный вход используется для подключения устройств, таких как оптический привод или плеер, линейный выход - для наушников или двухканальных колонок, а микрофон должен быть подключен к соответствующему разъему. При отключении кабеля, сначала отсоедините его от устройства, а затем отсоедините от материнской платы. При отсоединении кабеля тяните его прямо из разъема, не качайте его в стороны, чтобы избежать короткого замыкания внутри разъема кабеля. Для настройки 7.1-канального звука необходимо использовать модуль аудио на передней панели и включить функцию многоканального звука через драйвер аудио. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167862/11 |
