Какие рекомендации по установке памяти приведены в тексте? Gigabyte ga-x99p-sli [Ответы 1]
Вопрос 578857
User_q578857, Редмонд
Перед установкой памяти следует убедиться, что материнская плата поддерживает данную память. Рекомендуется использовать память с одинаковыми характеристиками: объемом, брендом, скоростью и чипами. Всегда выключайте компьютер и отключайте шнур питания перед установкой памяти, чтобы избежать повреждения оборудования. Модули памяти имеют защиту от неправильной установки и могут быть установлены только в одном направлении. Если вы не можете вставить память, попробуйте поменять направление. Плата имеет восемь разъемов для памяти DDR4, разделенных на четыре канала, каждый из которых имеет два разъема для памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167932/16
