![Какие есть ограничения при установке памяти в режиме dual channel? Gigabyte ga-h110m-s2v ddr3 [Ответы 1]](/images/1153430/pimg_1372924.png)
Вопрос 578862
Какие есть ограничения при установке памяти в режиме Dual Channel? |
1. Режим Dual Channel нельзя включить, если установлен только один модуль памяти. 2. При включении режима Dual Channel с двумя модулями памяти рекомендуется использовать память одинаковой емкости, бренда, скорости и чипов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167950/12 |
Какие разделы содержатся в таблице содержания данного материнской платы GA-H110M-S2V?
Какие опции предоставляет режим настройки времени памяти Manual и Advanced Manual?
