Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обесп... Gigabyte GA-Z77-D3H [Ответы 1]
Gigabyte GA-Z77-D3H
Вопрос 578864
User_q578864, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обеспечения?
Перед установкой материнской платы следует внимательно прочитать руководство пользователя и следовать следующим процедурам: Убедитесь, что корпус подходит для материнской платы. Не снимайте или не повреждайте наклейку с серийным номером материнской платы или гарантийную наклейку, предоставленные вашим дилером. Всегда отключайте переменное напряжение, вынимая шнур питания из розетки перед установкой или удалением материнской платы или других аппаратных компонентов. При подключении аппаратных компонентов к внутренним разъемам на материнской плате убедитесь, что они подключены плотно и надежно. При обращении с материнской платой избегайте касания металлических выводов или разъемов. Лучше всего носить запястье с электростатическим разрядом (ESD) при работе с электронными компонентами, такими как материнская плата, процессор или память. Если у вас нет запястья с электростатическим разрядом, держите руки сухими и сначала коснитесь металлического предмета, чтобы устранить статическую электричество. Перед установкой материнской платы поместите ее на антистатическую подложку или в контейнер с электростатическим экранированием. Перед отключением кабеля питания от материнской платы убедитесь, что блок питания выключен. Перед включением питания убедитесь, что напряжение питания установлено в соответствии с местным стандартом напряжения. Перед использованием продукта проверьте, что все кабели и разъемы питания ваших аппаратных компонентов подключены. Чтобы предотвратить повреждение материнской платы, не допускайте контакта винтов с ее цепью или компонентами. Убедитесь, что на материнской плате или внутри корпуса компьютера нет оставшихся винтов или металлических компонентов. Не ставьте систему компьютера на неровную поверхность. Не помещайте систему компьютера в среду с высокой температурой. Включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы и физическому вреду пользователю. Если вы не уверены в каком-либо шаге установки или у вас возникла проблема, связанная с использованием продукта, обратитесь к сертифицированному компьютерному технику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168042/9
