Как установить дату и время на gigaset c530h? Gigaset c530h [Ответы 1]
Gigaset c530h
Вопрос 578888
User_q578888, Редмонд
Как установить дату и время на Gigaset C530H?
Для установки даты и времени на Gigaset C530H выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку 'Уст.врем' под экраном дисплея, чтобы открыть поле ввода. Если дата и время уже установлены, откройте поле ввода с помощью меню: v Ϥ ОК ¤ Дата/время ¤ ОК. 2. На дисплей выведется подменю 'Дата/время'. Мигает активная позиция ввода. 3. С помощью цифровых кнопок введите день, месяц и год - 8 цифр, например, 14.10.2013. Если требуется изменить позицию ввода, например, для исправления введенного значения, нажимайте управляющую клавишу с правой или левой стороны. 4. Нажмите управляющую клавишу снизу для перехода к вводу времени. 5. С помощью цифровых кнопок введите часы и минуты (всего 4 цифры), например, 07:15. Если необходимо, переключайтесь между полями ввода с помощью управляющей клавиши. 6. Нажмите кнопку 'Сохран.' под экраном дисплея, чтобы сохранить введенные данные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168058/11
