![Как установить предварительно согласованный ключ для аутентификации по протоколу... Zyxel Keenetic Start [Ответы 1]](/images/1089004/pimg_1134508.jpg)
Вопрос 578902
Как установить предварительно согласованный ключ для аутентификации по протоколу WPA-PSK? |
Для установки предварительно согласованного ключа для аутентификации по протоколу WPA-PSK необходимо использовать команду 'authentication wpa-psk ‹ключ›'. Ключ может быть задан в виде 256-битного шестнадцатеричного числа, состоящего из 64 шестнадцатеричных цифр, или в виде строки ASCII длиной от 8 до 63 символов. Например, 'authentication wpa-psk 12345678'. Чтобы отменить настройку, используйте команду 'no authentication wpa-psk'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168423/37 |
Какие действия рекомендуется предпринять перед первым включением интернет-центра?
