Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании бутылок с чернилам... Epson L1300 [Ответы 1]
Epson L1300
Вопрос 578962
User_q578962, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании бутылок с чернилами?
Не открывайте упаковку с бутылками с чернилами, пока не приготовитесь произвести заправку контейнера для чернил. Бутылки с чернилами находятся в вакуумной упаковке для сохранения их качества. Если вы оставите бутылку с чернилами без упаковки надолго, качество печати может снизиться. Если какие-либо чернильные емкости не заполнены по нижнюю линию, заправьте емкость чернилами при первой же возможности. Если использовать устройство, когда уровень чернил ниже нижней линии на емкости, можно повредить устройство. Если бутылка с чернилами принесена из холодного помещения, оставьте ее в теплой комнате минимум на три часа перед использованием. Храните бутылки с чернилами в прохладном темном месте. Храните бутылки в тех же условиях, что и само устройство. При хранении и транспортировке бутылки с чернилами после удаления пломбы не наклоняйте бутылку и не подвергайте ударам или изменению температур. В противном случае чернила могу вытечь даже при плотно закрытой крышке бутылки с чернилами. Держите бутылку с чернилами строго вертикально, когда закрываете крышку, и принимайте соответствующие меры для предотвращения вытекания чернил при транспортировке бутылки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168613/42
