![Какие действия следует предпринять если показания одного из индикаторов отличают... Zyxel GS2210-24HP [Ответы 1]](/images/1154065/pimg_1375611.jpg)
Zyxel GS2210-24HP
Вопрос 578970
Какие действия следует предпринять, если показания одного из индикаторов отличаются от обычного? |
1. Проверьте, какими именно должны быть показания индикатора в нормальном режиме. См. раздел 3.3 на странице 30. 2. Проверьте подключения к устройству. См. раздел 47.1 на странице 386. 3. Осмотрите кабели на предмет повреждений. Обратитесь к поставщику для замены всех поврежденных кабелей. 4. Отсоедините и вновь присоедините адаптер питания или шнур к коммутатору. 5. Если проблема сохраняется, обратитесь к поставщику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168818/387 |
Рекомендации по настройке
