Как заменить печатающую головку принтера? HP designjet t520 (cq893a) [Ответы 1]
Вопрос 578983
User_q578983, Редмонд
1. Убедитесь, что принтер включен. 2. Если у принтера имеется подставка, то колесики необходимо заблокировать (рычаг блокиратора в нижнем положении), чтобы предотвратить перемещение принтера. 3. На передней панели нажмите , а затем Управление качеством изображений > Замена печатающей головки. 4. Откройте крышку чернильного картриджа. 5. Подождите, пока каретка остановится. 6. Нажмите на чернильный картридж, чтобы разблокировать его. СОВЕТ: Если печатающая головка была заменена, принтер начнет автоматически выравнивать печатающую головку, используя загруженную бумагу. Если необходимо выровнять печатающую головку принтера на другой бумаге (например, из многолистового лотка), можно заменить бумагу, прежде чем начать эту процедуру. Рекомендуется использовать обычную белую бумагу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168956/91
