![Какие кнопки и считыватель отпечатков пальцев есть на компьютере? HP probook 6570b, c3c70es [Ответы 1]](/images/1154140/pimg_1375790.jpg)
Вопрос 578994
Какие кнопки и считыватель отпечатков пальцев есть на компьютере? |
На компьютере есть следующие кнопки и считыватель отпечатков пальцев: 1. Кнопка включения/выключения сенсорной панели - включает и выключает сенсорную панель. 2. Кнопка питания - используется для включения компьютера, выхода из режима сна или гибернации. При нажатии и удержании этой кнопки все несохраненные данные будут утеряны. Если компьютер не отвечает, для его выключения нужно нажать и удерживать кнопку питания не менее 5 секунд. 3. Кнопка беспроводной связи - используется для включения или выключения беспроводной связи без установки беспроводного соединения. 4. Кнопка веб-браузера - запускает веб-браузер, выбранный по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169002/19 |
Какие жесты проведения позволяют быстро переключаться между открытыми приложениями?
