![Какие действия нужно выполнить для проверки кабеля usb и устранения неполадок со... HP scanjet 300 [Ответы 1]](/images/1154144/pimg_1375799.jpg)
HP scanjet 300
Вопрос 579007
Какие действия нужно выполнить для проверки кабеля USB и устранения неполадок со сканером? |
Для проверки кабеля USB и устранения неполадок со сканером выполните следующие действия: 1. Убедитесь, что используется кабель, прилагаемый к сканеру, так как другой кабель может быть несовместим. 2. Проверьте, что кабель USB надежно подсоединен к сканеру и компьютеру. 3. Если кабель USB подключен к порту USB на передней панели компьютера, переподключите его к порту USB на задней панели. 4. Дополнительные сведения по устранению неполадок соединения USB можно найти на сайте www.hp.com/support, выбрав свою страну/регион и выполнить поиск тем, посвященных устранению неполадок соединения USB. 5. Если сканер не работает после установки или перестал работать правильно, попробуйте удалить и снова установить программу сканирования HP. Для этого выполните следующие действия: - Нажмите Пуск > Панель управления. - В Windows XP выберите Установка и удаление программ, выберите HP Scanjet 200/300 и нажмите Удалить. В Windows Vista и Windows 7 выберите Программы и компоненты или Удалить программу, выберите HP Scanjet 200/300 и нажмите Удалить. - Удалите программу HP Imaging Device Functions, выбрав HP Imaging Device Functions 14.x и нажав Удалить. - Отсоедините кабель USB сканера от компьютера. - Повторно установите программы с прилагаемого к сканеру компакт-диска. - Подключите кабель USB после появления соответствующего запроса программного обеспечения. Если на экране компьютера отображается одно из следующих сообщений: 'Невозможно инициализировать сканер', 'Сканер не найден' или 'Произошла внутренняя ошибка', возможно, возникли неполадки при инициализации сканера или аппаратные сбои. В этом случае рекомендуется обратиться за помощью к специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169010/22 |
