Какие состояния световых индикаторов на панели управления? HP laserjet pro mfp m125rnw (cz178a) [Ответы 1]
Вопрос 579016
User_q579016, Редмонд
9 месяцев назад
Состояния световых индикаторов на панели управления зависят от модели устройства. Если устройству требуется обслуживание, на экране панели управления появляется код ошибки. В таблице 8-1 описаны состояния индикаторов: 'индикатор отключен', 'индикатор горит постоянно' и 'индикатор мигает'. В таблице 8-2 представлены схемы индикаторов панели управления, включая состояние индикатора, код ошибки и состояние устройства. Например, если все индикаторы не горят, значит устройство выключено или находится в режиме пониженного энергопотребления. Для включения устройства следует нажать клавишу питания. Если индикаторы готовности и состояния мигают, это означает, что устройство инициализируется или обрабатывает страницу очистки. Вмешательство пользователя не требуется, нужно дождаться завершения инициализации. После инициализации продукт должен перейти в состояние готовности, что будет указано горящим индикатором готовности. В этом состоянии устройство готово к получению задания на печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169076/85
