Что делает кнопка питания на компьютере? HP probook 430, e9y89ea [Ответы 1]
Вопрос 579022
User_q579022, Редмонд
Кнопка питания используется для включения и выключения компьютера. Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку, чтобы включить его. Если компьютер находится в спящем режиме или режиме гибернации, для выхода из них нажмите и сразу отпустите эту кнопку. Однако при нажатии и удержании кнопки питания все несохраненные данные будут утеряны. Если компьютер не отвечает, можно выключить его, нажав и удерживая кнопку питания не менее 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169077/16
