![Какие компоненты присутствуют на виде слева компьютера? HP probook 450, e9y09ea [Ответы 1]](/images/1154202/pimg_1375947.jpg)
Вопрос 579034
Какие компоненты присутствуют на виде слева компьютера? |
На виде слева компьютера присутствуют следующие компоненты: 1) Гнездо замка с тросиком - крепление дополнительного защитного тросика к компьютеру. 2) Разъем питания - для подключения адаптера переменного тока. 3) Индикатор батареи/адаптера переменного тока - светится белым при подключении компьютера к внешнему источнику питания и зарядке батареи на 90-99%, светится желтым при зарядке на 0-89% и не светится, если батарея полностью заряжена. 4) Вентиляционное отверстие - обеспечивает воздушный поток для охлаждения внутренних компонентов компьютера. 5) Порт внешнего монитора - для подключения внешнего монитора или проектора VGA. 6) Разъем RJ-45 (сеть)/индикаторы подключения к разъему - для подключения кабеля локальной сети, светится зеленым при подключении сети и желтым при передаче данных. 7) Порт HDMI - для подключения дополнительной видео- или аудиоаппаратуры, такой как телевизор высокой четкости или другие совместимые цифровые устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169112/17 |
