![Как распечатать задание на принтере? HP laserjet pro m201dw [Ответы 1]](/images/1154233/pimg_1376022.png)
Вопрос 579049
Как распечатать задание на принтере? |
1. Из окна программы выберите параметр Печать. 2. Выберите устройство из списка принтеров, а затем нажмите или коснитесь пункта Свойства или Параметры, чтобы открыть драйвер печати. ПРИМЕЧАНИЕ. Название кнопки различается в зависимости от программного обеспечения. 3. Нажмите или коснитесь вкладки Окончательная обработка. 4. Установите флажок Двусторонняя печать (вручную). Нажмите OK, чтобы распечатать первую сторону задания печати. 5. Заберите распечатанное задание из выходного отсека и поместите его в Лоток 1. 6. При появлении сообщения нажмите соответствующую кнопку на панели управления, чтобы продолжить работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169165/38 |
