Как использовать этот руководство по командной строке интерфейса cli? Zyxel MES3500-10 [Ответы 1]
Zyxel MES3500-10
Вопрос 579082
User_q579082, Редмонд
Как использовать этот руководство по командной строке интерфейса (CLI)?
Чтобы использовать это руководство, прочитайте главу 'Как получить доступ к интерфейсу командной строки (CLI)' для обзора различных способов доступа к командному интерфейсу на вашем коммутаторе. Используйте раздел 'Справочник' в этом руководстве для синтаксиса команд, описания и примеров. Каждая глава описывает команды, связанные с определенной функцией. Чтобы найти конкретную информацию в этом руководстве, используйте обзор содержания, индекс команд или поиск в файле PDF. Если вы не можете найти нужную информацию, отправьте электронное письмо на адрес techwriters@zyxel.com.tw. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169485/3
