Как настроить hp eprint? HP OfficeJet 7110 [Ответы 1]
HP OfficeJet 7110
Вопрос 579107
User_q579107, Редмонд
Как настроить HP ePrint?
Для настройки HP ePrint можно воспользоваться одним из двух способов: настройка с помощью встроенного веб-сервера или настройка с помощью программного обеспечения принтера HP. Чтобы настроить с помощью встроенного веб-сервера, откройте веб-сервер принтера, выберите вкладку Веб-службы, затем в разделе Параметры веб-служб выберите Настройка и следуйте инструкциям на экране. При появлении запроса о настройке прокси-серверов, установите прокси-сервер, если необходимо. При подключении принтер напечатает страницу сведений, на которой будут указаны инструкции для завершения настройки. Для настройки с помощью программного обеспечения принтера HP на операционной системе Windows, откройте программное обеспечение принтера HP, выберите Печать, сканер и факс, затем выберите Настройка ePrint на вкладке Печать. Откроется встроенный веб-сервер принтера, где вы сможете настроить HP ePrint. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170102/53
