Что делать если насос работает но не перекачивает? Karcher bp 5 home & garden [Ответы 1]
Вопрос 579139
User_q579139, Редмонд
Что делать, если насос работает, но не перекачивает?
Причиной может быть наличие воздуха в насосе. Следует обратиться к главе 'Подготовка', рисункам A-D и главе 'Эксплуатация'. Также возможно забивание всасывающего трубопровода. Необходимо выключить насос, вынуть сетевую вилку и прочистить область всасывания. Если фильтр для предварительной очистки загрязнен, нужно выключить насос, вынуть сетевую вилку, дать насосу остыть, прочистить область всасывания, избегая сухого хода. Снять предварительный фильтр и обратный клапан, промыть под проточной водой, при необходимости удалить остатки грязи с дна заливного патрубка через заливной отверстие. Повторный запуск осуществить с помощью повторного включения насоса. Возможно, всасывающий шланг или соединительный адаптер неправильно или не до конца закручены. Перед сборкой следует проверить наличие и правильность установки уплотнений. Плотно затянуть всасывающий шланг или соединительный адаптер руками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171259/136
