![Как подключить данный аппарат к телевизору? LG las455h [Ответы 1]](/images/1156652/pimg_1384400.jpg)
LG las455h
Вопрос 579144
Как подключить данный аппарат к телевизору? |
Для подключения данного аппарата к телевизору вы можете использовать оптоволоконный цифровой кабель или кабель HDMI, в зависимости от режима телевизора. Если вы выбираете оптический кабель, соедините разъем OPT. IN на задней панели устройства с разъемом OPTICAL OUT на ТВ при помощи оптического кабеля. Затем установите источник входного сигнала в OPTICAL, нажимая кнопку FUNC на пульте ДУ или F на устройстве. Для непосредственного выбора функции OPTICAL нажмите кнопку OPTICAL на пульте ДУ. Перед подсоединением оптического кабеля следует снять защитный слой, если таковой присутствует на кабеле. Также возможно слушать звук с телевизора через динамики данного аппарата, но для некоторых моделей телевизоров необходимо выбрать положение 'выход на внешние динамики' в меню на телевизоре. Подробная информация о меню настроек ТВ зависит от производителей или моделей телевизора. Если ваш телевизор поддерживает функции HDMI CEC и ARC, вы также можете подключить данный аппарат к телевизору с помощью HDMI-кабеля и слушать звук телевизора через динамики аппарата без оптоволоконного кабеля. Для проверки функции HDMI CEC/ARC на вашем телевизоре обратитесь к руководству пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171751/13 |
