Какие меры предосторожности нужно соблюдать при замене жесткого диска? Lenovo ideapad z710, 59-396873 [Ответы 1]
Вопрос 579155
User_q579155, Редмонд
При замене жесткого диска необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Создайте резервную копию всей информации, находящейся на жестком диске, перед его извлечением. - Выключите компьютер перед извлечением жесткого диска. - Не извлекайте жесткий диск, если компьютер включен и работает в спящем режиме. - Не роняйте жесткий диск и не подвергайте его механическим ударам. Рекомендуется кладить жесткий диск на материал, например мягкую ткань, чтобы смягчить механические удары. - Не применяйте физическую силу к крышке жесткого диска. - Не дотрагивайтесь до разъемов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171876/37
