Как осуществить поиск товаров в справочнике? МАССА-К МК-6.2-RР10-1 [Ответы 1]
Вопрос 579183
User_q579183, Редмонд
Для поиска товаров в справочнике можно использовать несколько способов: 1. Поиск по PLU или штрихкоду: наберите PLU или штрихкод с помощью кнопки 'PLU/ШК' или наберите их кнопками в рабочем режиме. Допускаются PLU до 7 цифр, штрихкоды EAN 8 и EAN 13. Также можно использовать сканер штрихкода для считывания штрихкода на упаковке товара. 2. Поиск по коду товара: если код товара цифровой, наберите его с помощью кнопки 'Код товара', если код буквенно-цифровой, введите его с помощью кнопки 'Код товара' и кнопок с символами. 3. Поиск по наименованию: наберите наименование товара с помощью кнопки 'Наименование товара'. Наберите первую букву наименования товара, чтобы увидеть наименование первого найденного товара. Если это товар, который вы ищете, нажмите 'Да', если нет, то наберите следующую букву. Кнопка 'Все' позволяет просмотреть все товары с набранными символами. 4. Поиск с помощью кнопок быстрого вызова: можно вызвать товар одним нажатием одной из восьми кнопок быстрого вызова. Кнопки быстрого вызова могут быть запрограммированы во внешней программе или на терминале. 5. Быстрый вызов 64 товаров: товар вызывается набором двухзначного номера ячейки памяти, в которую он был записан. Для программирования ячеек памяти выберите товар и удерживайте кнопку быстрого вызова до звукового сигнала. При записи товара в ячейку запоминаются шаблоны обычной и итоговой этикеток, установленные на момент записи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/173731/16
