![Какие условия должны соответствовать транспортирование и хранение модуля? МАССА-К 4D-P-2-1000 [Ответы 1]](/images/1158568/pimg_1391579.jpg)
МАССА-К 4D-P-2-1000
Вопрос 579229
Какие условия должны соответствовать транспортирование и хранение модуля? |
Условия транспортирования модуля в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. Модуль может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение модуля в одном помещении с кислотами, реактивами и другими активными веществами, которые могут оказать вредное влияние, не допускается. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах перед распаковкой модуль должен быть выдержан при нормальной температуре не менее 3-х часов. Транспортирование и хранение модуля производится в горизонтальном положении при штабелевании не более 10-ти штук по вертикали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174166/7 |
