Какие шаги нужно выполнить для сборки весов? МАССА-К 4D-U-1-1000 [Ответы 1]
МАССА-К 4D-U-1-1000
Вопрос 579230
User_q579230, Редмонд
Для сборки весов необходимо выполнить следующие шаги: 5.1 Распаковать модуль. 5.2 Вынуть заглушки из регулировочных отверстий. Вкрутить опоры в весоизмерительные датчики. Используя шлицевую отвертку, установить винт каждой из опор вровень с верхней гранью весоизмерительного датчика. 5.3 Установить модуль на твердой горизонтальной поверхности. Поворачивая винты опор, выставить раму по уровню таким образом, чтобы воздушный пузырек ампулы уровня находился в центре. Установить заглушки на место. 5.4 Подключить к модулю кабель. Закрепить кабель хомутом и привинтить защитный кронштейн. 5.6 Собрать весы (подключить кабель к терминалу). При подключении кабеля следите за совпадением ключей разъемов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174237/5
