![Какие технические характеристики имеет модуль взвешивающий 4d-в_? МАССА-К 4D-B-23-1000 [Ответы 1]](/images/1158614/pimg_1391672.jpg)
Вопрос 579232
Какие технические характеристики имеет модуль взвешивающий 4D-В_? |
Модуль взвешивающий 4D-В_ имеет следующие технические характеристики: - Предельные значения температуры: от минус 30 до +40 °С - Относительная влажность воздуха при температуре + 25 °С, не более 90% - Диапазон атмосферного давления: от 84,0 до 106,7 кПа - Степень защиты по ГОСТ 14254: IP68 - Электропитание: стабилизированное напряжение от 4,75 до 5,25 В - Номер по Государственному Реестру РФ средств измерений: 52767-13 - Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008: средний - Минимальная нагрузка (Min), максимальная нагрузка (Mах), действительная цена деления (d), поверочное деление (e), пределы допускаемой погрешности весов (mpe) при поверке приведены в таблице 2.1 - Диапазон устройства выборки массы тары: от 0 до Mах - Потребляемая мощность не более 0,7 Вт - Интерфейс связи с терминалом: RS-485 - Габаритные размеры рамы (длина, ширина, высота) не более 1310 мм, 100 мм, 100 мм - Расстояние между рамами не более 5 мм - Масса нетто/брутто: для моделей 4D-B-23-1000 и 4D-B-23-2000 - 22/25 кг, для модели 4D-B-23-3000 - 48/53 кг - Средний срок службы модуля взвешивающего: 8 лет - Максимальная нагрузка: для модели 4D-B-23-1000 - 1000 кг, для модели 4D-B-23-2000 - 2000 кг, для модели 4D-B-23-3000 - 3000 кг - Материал модуля: Сталь общего назначения или Сталь нержавеющая - Размер грузоприемной платформы: 23 - 1200х100 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174247/3 |
