Как подключить кабель переключателя вторжения в шасси через разъем jci1? MSI h170 gaming m3 [Ответы 1]
MSI h170 gaming m3
Вопрос 579272
User_q579272, Редмонд
Как подключить кабель переключателя вторжения в шасси через разъем JCI1?
1. Подключите разъем JCI1 к переключателю/датчику вторжения в шасси на корпусе. 2. Закройте крышку корпуса. 3. Перейдите в BIOS > Настройки > Безопасность > Конфигурация вторжения в шасси. 4. Установите Вторжение в шасси в положение Включено. 5. Нажмите F10 для сохранения и выхода, а затем нажмите клавишу Enter для выбора Да. 6. При повторном открытии крышки корпуса при включении компьютера будет отображаться предупреждающее сообщение на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174651/33
